沙丁魚 2015-10-12 10:46:50 | 海南省 市政 | 848查看 4回答
關于市政道路的給排水
如圖,1.紅色的是給水管,最低點樁號是k0+00,最高點樁號是k0+223,那這根管的長度就是223m嗎?若不是,因為這根管是斜的,是否還要乘以一個斜率系數? 2.左邊的12.00、14.00是什么意思?
上圖,1.紅色的是給水管,最低點樁號是k0+00,最高點樁號是k0+223,那這根管的長度就不是223m,因為這根管是斜的,還要乘以一個斜率系數。 2.左邊的12.00、14.00是相對高程。
2015-10-12 11:53:09
1、嚴格講是需要成斜率的,因為管道水平看是直的,但是通過透視圖是有坡度的;
2、12、14是高程
2015-10-12 11:36:41
樁號代表的是水平距離,計算排水管的工程量要求出實際長度,即斜線長度,12、14是高程,這樣的高程應該是在海邊啊。
2015-10-12 11:55:17
答:這是特例啊
一般項目不考慮傾斜造成管道變長,向你這情況肯定要考慮的,差異太大了。
2015-10-12 12:24:08
