happy2ma@163.com 2015-10-11 23:08:16 | 海南省 安裝 | 7397查看 3回答
室內與室外的電氣分界線
室內與室外的電氣分界線怎么區分?從哪開始計算室內電氣工程量?
室內與室外的電氣分界線:一般情況下會根據施工范圍來劃分,這個在招標答疑上會說明的,如果沒有這些文件,就按室外墻皮1.5米處。
強電一般都是從機房低壓配電柜開始算起的,引入高壓部分一般由電力部門完成。
弱電也是以機房的服務器、交換機、接收機等為界,引入線路由專業部門施工,這個沒有強制性文件,行業形成的規矩就是這樣,有關部門和單位負責引入。
2015-10-12 00:02:33
電氣工程中沒有室內與室外的電氣分界線,一般以設計圖紙的設計范圍為準。
2015-10-12 08:39:50
一般是以低壓柜為分界前端進入前為室外,低壓柜以后為室內。
2015-10-12 05:12:24
