天南地北 2015-10-11 13:45:34 | 山東省 云翻樣 | 1338查看 2回答
2014鋼筋翻樣排布圖
輕松高效做翻樣中,一平板筏板,一變坡筏板,繪好圖,布置鋼筋,匯總計算,在鋼筋三維中,筏板鋼筋全部能顯示。但在鋼筋排布圖中,變坡筏板Y方向的鋼筋不顯示,是什么情況,問了很多人都沒有解決,請老師指導一下
答:你的軟件,正常嗎,上次已經叫你重裝軟件看一看了,或許你不小心在里面去了勾吧。你參照下圖查看。這筏板我還沒有刪除,排布一切正常。
2015-10-11 19:35:30
不應該呀我試了多種布置都可以的,板變好坡后就用多板、水平、垂直就可布置。
如果坡筋和其它不一樣,你畫坡的平面尺寸畫輔助軸線。然后用自定義范圍。不是坡的也用自定義范圍。
2015-10-11 18:29:12
