秦菲 2015-10-11 10:52:38 | 山東省 安裝 | 3774查看 2回答
落地式暖氣片供水管、回水管一般距地多少?
落地式暖氣片回水管一般距地20cm.
2015-10-11 18:44:34
供水的水平干管標高設置,與樓層的層高和結構形式有關,如無梁時按天棚板下皮-200mm,有梁時在梁下皮-100mm,梁的下皮就是窗時,管就得穿梁安裝,那管道還是天棚板下皮-200mm。你這種型號的散熱器進出口的中心距是600mm,散熱器安裝下出口距地150mm,(R3)的供水DN20立管計算高度,也就是水平供水干管到地面的高度-750mm,回水管立管從二層地面+150mm,計算到一層地面下的回水水平干管位。
2015-10-11 11:43:01
