給我一支煙 2015-10-11 09:50:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 547查看 1回答
配套土方問題
圖中框內面積約為5000平方,開挖深度約0.5米,不符合單獨土石方要求,請問:1、套挖掘機挖土(工程量*0.9)后,是否需要在圖中標注的位置堆土方處這段距離跨距100m計算一個運輸費,現場用翻斗車運輸的,合同只是給了一個內倒土方的費用,此處,身是否應該記取內倒費用,理由是啥?(堆得土方也需要外運,但不是馬上運走),甲方并沒有指定土方堆運處
已采納1、套挖掘機挖土后,是需要在圖中標注的位置堆土方處這段距離跨距100m計算一個運輸費,現場用翻斗車運輸的,合同只是給了一個內倒土方的費用,此處,應該記取內倒費用,理由合同已經給出了。(堆得土方也需要外運,但不是馬上運走),甲方并沒有指定土方堆運處,實際運距簽證好了。
2015-10-11 10:12:56
