24****@qq.com 2015-10-10 18:38:59 | 海南省 安裝 | 1340查看 4回答
安裝算量軟件構(gòu)件識別
安裝算量軟件中,只需要識別平面圖中的長度和數(shù)量兩個量的識別嗎? 那諸如消防系統(tǒng)圖,綜合布線系統(tǒng)圖,弱電系統(tǒng)圖都不用對圖紙進ing識別嗎?剛剛接觸安裝,謝謝老師
已采納回復:安裝工程量總體分為兩大類,點個數(shù)量長度,所以一般情況下都是以上兩種;強電識別系統(tǒng)圖只是定義構(gòu)件而已,而不會有工程量;報警系統(tǒng)圖只是反映報警器具管線連接關系的示意,識別平米圖中需要根據(jù)報警系統(tǒng)圖的連接關系執(zhí)行;弱電的系統(tǒng)圖一般情況下不需要識別,尤其是弱電主線纜系統(tǒng)圖,也無法識別。
2015-10-13 08:30:35
安裝算量軟件中,量的計算是需要在識別平面圖中對管線的長度(當然也包括立向引上或引下的部分管線長度)和設備的數(shù)量進行識的, 那諸如消防系統(tǒng)圖,綜合布線系統(tǒng)圖,弱電系統(tǒng)圖的識別也可以不用,那是幫助理解平面圖的管線走向,設備的位置和設備的電源引入引出的位置進行標明的,就是導入了也只是方便參考,也算不了量的。
2015-10-11 14:44:17
你好,如果圖紙規(guī)范的話,所有的都可以在軟件中繪制出來。不規(guī)范的話,也可用表格輸入等功能進行計量。
2015-10-10 20:11:22
消防系統(tǒng)圖,綜合布線系統(tǒng)圖,弱電系統(tǒng)圖,都可以對圖紙進行識別的,識別方法同前。
2015-10-10 19:49:44
