lilinyu 2015-10-10 16:46:08 | 山東省 安裝 | 2703查看 4回答
壓力管道套定額是否按壓力分開?
1.在高層住宅時有有低壓、中壓、高壓之分,有什么規范規定壓力在多大差異范圍內需分開么記取定額么? 2.給水管道在高層住宅時有有低壓、中壓、高壓之分,我看定額里并沒有壓力之分,請問在套定額時需不需要調整,若是清單又怎么調整?只是調整主材價么? 3.暖氣管道也是如此,請問和給排水一樣么或者兩者有什么區別
已采納高層住宅的低壓、中壓、高壓之分與工藝管道的低壓、中壓、高壓之分不是一回事,高層住宅的低壓、中壓、高壓是按樓層層數劃分的;工藝管道的低壓、中壓、高壓是按管道輸送壓力劃分的。高層住宅按30層計算不會超過100m,運行壓力不會超過1.2Mp,在工藝管道的壓力劃分中仍然屬于低壓管道。所以在給排水定額中不區分高壓低壓管道,在套用管道安裝定額子目時需不需要調整。
2015-10-11 13:05:58
可以按這個數據分別:
低壓小于等于2.5兆帕;中壓4-6.4兆帕;高壓10-100兆帕;超高壓大于100兆帕。
2015-10-10 17:01:23
說的太對了,好好看看定額解釋及說明
2015-10-10 17:05:51
排水管沒有壓力之分。給水管如果系統分開可以按壓力分,但定額里的壓力管道在工業管道分冊里。好象都不套用。就如樓上所說,低壓2.5MPa,相當于250米高度的壓力。所以一般都用不上。
2015-10-10 20:39:27
