1234567 2015-10-10 15:24:31 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1165查看 2回答
2008河北省定額里的短肢剪力墻,什么情況下的剪力墻套用這個定額呢?
這個問題,我們以前曾咨詢過定額站的。
首先要記住一點,在剪力墻結構中,短肢剪力墻其實是很少很少的。除非那種單獨的一小段墻體。12定額也已經取消了短肢剪力墻的概念。
08計算規則說明上是這么說的:
十一、剪力墻計算時,按以下規定計算。
1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。
2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。
3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算。
你一定要記住判斷方法的原則:墻體不能分解開進行判斷,應該作為一個整體進行判斷。
見下圖,應該是A+B的長度、A+D+C的長度和墻厚的4倍、7倍進行比較。而不是分開去比較。
如果這樣的話,滿足4倍以下、4倍~7倍的墻體就很少了。
2015-10-11 20:33:04
短肢剪力墻有定義,是長度是厚度的多少倍以下為短肢剪力墻。
2015-10-10 17:21:30
