jiazhichang 2012-12-18 21:25:05 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1023查看 2回答
在GBQ4.0中,補充一條定額子目時,如何將類別那一列中的“補”字換為“定”字,或者取消
已采納在GBQ4.0中,補充一條定額子目時,如何將類別那一列中的“補”字換為“定”字,或者取消 答:這是不可以的。因為這是系統對于每項子目的定義,“補”表明此項為補充子目,不是定額子目,因此是無法更改和取消的。回答完畢。
2012-12-18 22:28:33
補充的子目是不能修改的
2012-12-19 00:40:43
