天南地北 2015-10-08 23:05:59 | 山東省 云翻樣 | 922查看 2回答
鋼筋翻樣2014問(wèn)題
陳工你好,我在翻樣軟件中畫(huà)了筏板基礎(chǔ),一塊是平筏板,一塊是變坡筏板,計(jì)算匯總后,在排布圖中不顯示變坡筏板Y方向上的底筋,單板多板,自定義,我都試過(guò)了還是不行,你能幫一下我嗎,這個(gè)筏板沒(méi)有變截面,抬起點(diǎn)的位置和平板筏板的頂標(biāo)、底標(biāo)高都是相同的.
鋼筋翻樣2014問(wèn)題
答:按你所說(shuō)明的,面筋不顯示三維,是不是你左上角去了面筋的勾?你傳的電子郵件已收到。你三維顯示不正常,可能是去勾了,或是你的軟件損壞了,你新建一空白工程,單畫(huà)這一曲筏板,看一看如何。另外在鋼筋編輯表中看一看,鋼筋數(shù)量是否正常,可能存軟件版本高低,顯示不正常的可能性。今早我畫(huà)一了次,沒(méi)有問(wèn)題的。
2015-10-09 08:47:54
可以畫(huà)的呀!你可能沒(méi)設(shè)置好?
2015-10-09 08:24:51
