yanping201354 2015-10-08 15:30:12 | 山西省 其他專業 | 3676查看 2回答
板式筏板基礎墻下附加鋼筋長度
基礎形式為板式筏板基礎,在墻的位置設置附加鋼筋,附加鋼筋長度標注為3500mm,3500是指從墻中心的長還是從墻邊的長度呢?平法11G基礎中只有梁板式梁附加和板式柱的附加標注,這種的標注的依據在哪里?
已采納給你一個參考的提示圖。一般都有放置位置的定位。料長按你圖上所示。
2015-10-11 07:43:22
基礎形式為板式筏板基礎,在墻的位置設置附加鋼筋,附加鋼筋長度標注為3500MM,3500是批鋼筋的長度,以墻中心對正.(圖中標注的為鋼筋的總長度,在墻下設置附加,當然是要以墻中心位置對正,每邊一半,即從中心分邊1750MM.在軟件中可以用筏板主筋定義用自定義范圍來畫,也可以用筏板負筋來定義用畫線布置,用負筋定義時,位置和實際不對應,但不影響算量.)
2015-10-08 19:01:02
