  • 廣聯達土建算量軟件怎么改標高
    廣聯達土建算量軟件連梁上出現了一部分墻 如何改標高
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在廣聯達土建算量軟件中,一般連梁就不用從鋼筋中導入的,連梁上出現了一部分墻,查看你是連梁還是墻的標高不正確,然后選擇它在屬性中修改標高即可.(已經設置了層頂標高,查看你這兩個構件應是一個為實際標高一個為層頂標高才會出現這樣的情況.,在屬性中查看不要在定義里查看.)
    2015-10-08 15:39:16
  • 選中連梁,右鍵,再點擊【屬性】,在屬性編輯里可以修改頂標高。
    2015-10-08 14:58:22
  •   層頂標高就是平齊層頂的。比如你層底標高是0。層頂標高是3.8.這個時候兩邊起始,你選擇層底標高跟層頂標高,墻的高度就會從層底到層頂,也就是0到3.8.這個時候如果是中間有連梁,那么墻就會穿過連梁,但是由于扣減關系,在軟件計算的時候就會扣除連梁這部分的墻。
      還有一種可能是,墻選擇層頂標高。然后連梁頂標高也是層頂標高。這個時候墻的實際高度還會是層頂標高,但是依然會扣除連梁部分。當然,如果墻的寬度比連梁大。例如:連梁截面寬200.墻厚度240.這樣當墻跟連梁垂直的時候,多出來的40部分一樣會到達板底,也就是層頂標高。
      希望能幫到您。
    2015-10-08 15:08:59
  • 答:廣聯達土建算量軟件,GCL2013,沒有連梁的,連梁是剪力墻門窗洞口頂加強構件,只有鋼筋抽樣處理鋼筋睦用連梁。GCL2013,連梁的混凝土與模板并入剪力墻中。
    2015-10-08 15:14:54
  • 連梁
    如果這樣墻還在上面,說明墻標高不正確
    2015-10-08 15:16:14
主站蜘蛛池模板: 无锡市| 西盟| 察哈| 永州市| 桐乡市| 武川县| 稻城县| 罗山县| 佛冈县| 五华县| 潮州市| 汉寿县| 东台市| 台北市| 诏安县| 建瓯市| 青龙| 方城县| 金川县| 陵川县| 阜城县| 儋州市| 嵩明县| 资阳市| 余干县| 金坛市| 博白县| 阿拉善左旗| 合山市| 神农架林区| 政和县| 东乌珠穆沁旗| 钦州市| 武平县| 和政县| 洛隆县| 尼玛县| 固始县| 达尔| 汤阴县| 永济市|
