喜歡上單曲循環 2015-10-08 14:23:31 | 湖北省 土建 | 1182查看 1回答
墻長大于500m,填充墻墻頂與梁之間的拉結筋如何設置,這個墻墻長指的是
墻長大于500m,填充墻墻頂與梁之間的拉結筋如何設置,圖中墻長分別指的是
2015-10-08 16:24:27
“墻長度超過5m時墻頂與梁(板)應有拉結”請問: 1、“墻長度超過5m”怎么理解?是不是指框架柱之間
“墻長度超過5m時墻頂與梁(板)應有拉結”請問:1、“墻長度超過5m”怎么理解?是不是指框架柱之間的長度?2、如果一面墻長9米,但我在中間設置了構造柱,請問還用設置拉筋嗎?
請問墻高超過4m,在墻體半高或門洞頂設置與柱連接的通常拉梁筋?
墻高超過4m,在墻體半高或門洞頂設置與柱連接的通常拉梁筋,拉梁高200,同墻厚,主筋4c10,箍筋c6@200。請問這個什么意思,該如何設置?麻煩詳細點。謝謝。
