小情歌 2015-10-08 09:01:20 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2055查看 1回答
求解 這里竹膠板關(guān)聯(lián)的時候 意思是不是 是竹膠板的時候關(guān)聯(lián)系數(shù)0.244,是膠合板的時候為0.27
求解 這里竹膠板關(guān)聯(lián)的時候 意思是不是 是竹膠板的時候關(guān)聯(lián)系數(shù)0.244,是膠合板的時候為0.275 ,如果關(guān)聯(lián)的是膠合板 是不是10-4-310至10-4-315關(guān)聯(lián)系數(shù)都要改成0.275才行啊?套竹膠板、膠合板有時候要扣里面的材料含量 ,這個含量是不是要手動去修改?其實這個用到哪個定額子目就吧哪個系數(shù)換成0.275就行吧!?
——:是的,就是這樣子的
——:您雙擊系數(shù)就可以的
——:不,只有您選擇關(guān)聯(lián),就會自動扣減了的
——:您可以給出全部輸入完畢以后,雙擊系數(shù)就自動關(guān)聯(lián)的(不過如果您一個工程有好多選擇的話,就需要單獨調(diào)整的)
2015-10-08 10:51:10
