152****6950 2015-10-07 16:15:55 | 山西省 土建算量GCL2013 | 4582查看 5回答
廣聯達土建算量軟件應該先畫門窗還是先畫過梁?
本人事先畫的門窗,畫門窗時出現墻在連梁上邊導致俯視圖看不見門窗是什么情況
你把連梁隱藏就可以了,不影響你計算工程量的,先畫什么都一樣的
不是,連梁上邊又出現了一部分墻,這是怎么回事
這就說明你的標高設置的有問題
看一下層高、門洞口標高,如果都沒錯的話,這樣就說明這部分墻確實在門洞上面,這樣就是對的,看下圖
2015-10-07 16:18:01
應先畫門窗,再畫過梁!
2015-10-12 04:22:52
你畫圖時是不是沒改連梁的標高?軟件默認連梁標高是在洞口頂的,所以你畫了洞口后,連梁就自動跑到洞口頂上當過梁去了。一般連梁都是和梁一起畫的,因為有些連梁的混凝土標號是同墻柱的標號,所以軟件是單獨列一項屬性列表的,方便單獨提取連梁工程量。如果你連梁砼標號同梁板標號一樣,你可以直接在梁里定義連梁,梁里軟件默認標高是層頂標高,這樣你就不用特地去定義連梁標高了。如果連梁下有門窗,看門窗時,你可以隱藏連梁。
2015-10-10 20:09:20
應該是先畫門窗再畫過梁,沒有門窗洞口,你的過梁怎么布置呢。
2015-10-07 16:20:56
你好:洞口布置好后,再布連梁,注意連梁的頂標高是在層頂的,不是洞口頂的。洞口頂是過梁的底標高。這樣把標高輸入對了,才正確。
連梁上邊有墻說明連梁的標高定義錯了。
2015-10-07 16:25:36
