莘莘 2015-10-07 15:40:59 | 廣東省 土建 | 3726查看 4回答
單梁砼澆筑需要計算腳手架
1.屋面單梁砼澆筑需要計算腳手架。。是要計算什么腳手架?? 2.。那么梁底棚抹灰需要另外計算腳手架。是要計算什么腳手架??
你好:框架梁構件計算腳手架工程量。
2015-10-07 15:48:39
廣東定額規則:
22.1.7 現澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,按屋架跨度或梁長乘以高度以面積計算綜合腳手架,高度從地面或樓面算起,屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面在外墻軸線的現澆屋架,單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架。
2015-10-07 15:59:38
答:單梁需要計算雙排外腳手架,單梁的全部工序只計量一次腳手架,并不是混凝土澆筑的時候計量腳手架
答:
梁底抹灰綜合在了頂棚抹灰的工作中了。頂棚抹灰3.6m以內使用的建議腳手架已包含在相應的定額子目中,因此不能計算腳手架費用。 無論是綜合腳手架還是單項腳手架,頂棚抹灰3.6以內的(用的建議腳手架)包含在相應的天棚抹灰子目中,不能另外計算腳手架費用的。
如果是裝飾抹灰套滿堂腳手架
2015-10-07 15:44:18
1.屋面單梁砼澆筑需要計算腳手架,是要計算雙排外腳手架的。 2.那么梁底棚抹灰是不需要另外計算腳手架的,一般是包括在天棚抹灰滿堂腳手架中了。
2015-10-07 15:50:42
