夢想第一步 2015-10-07 09:36:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3836查看 1回答
請問挖土方什么情況下放坡?
1、我這是獨立基礎,長寬各位4.8m,畫好墊層以后,自動生成土方后,三維觀察發現沒有放坡,請問這樣生成的土方對么?補充:山東地區,回填是2:8灰土回填,急用,先謝謝各位 2、第一次用廣聯達,請問步驟是我把鋼筋工程畫好的量,導入到土建算量里面,進行墻地面的裝飾,土方墊層,在土建里的每畫一個,還需要套上相應的清單和定額項嗎?請問完整的步驟應該是怎樣的?求解
這個要根據定額規定的放坡高度及系數來確定,在自動生成土方界面里可以輸入放破系數
你說的步驟都是對的,套不套清單和定額根據個人的習慣不同,沒有統一的做法的,有的人就不習慣套項,主要是怕有構件忘記套項,有的人就習慣與套項,省的計算出來還得去分別查找工程量及定額項
2015-10-07 14:02:46
