虞新河 2015-10-07 08:10:49 | 江蘇省 其他專業 | 3287查看 8回答
決算中的獨立費
施工過程中甲認認可的稅前獨立費,廣聯達計價軟件中的稅前獨立費和甲方批復的稅前獨立費是不是一致,稅前獨立費是不是不可以取其它費用,只能取稅。
(8)
稅前獨立費說明其獨立費不包含稅金,在費用匯總時,可以正常記取稅金,在廣聯達軟件里是匯總在稅金計算基數里,作為計算稅金的計費基數的,也就是說要收取稅金的,
稅后獨立費說明其獨立費已經包含稅金,在費用匯總時,不能再記取稅金了,在廣聯達軟件里是不匯總在稅金計算基數里,不作為計算稅金的計費基數的,也就是說不再收取稅金的,直接匯總在總價里的,稅后獨立費處理進入總價外,不收取任何費用的
2015-10-07 13:38:56
甲方認可的稅前獨立費應該和廣聯達計價軟件中的獨立費是一樣的,只計取稅金,其它的都不計取的
2015-10-07 13:05:21
你理解的是對的。
所謂稅前獨立費是只能計取稅金的。2015-10-07 13:37:41
施工過程中甲認可的銳前獨立費,廣聯達計價軟件中的稅前獨立費,和甲方批復的稅前獨立費是一致的稅前獨立費是只能取稅的.
2015-10-07 14:16:03
你好,獨立費只記取稅金,其他費用是不記取的
2015-10-07 15:01:58
1.獨立費中是上繳國家的費用只計取計取稅金,不計取其他費用。沒有稅金后的獨立費。除非是甲方給的暫定金額已含稅金。這要看招標文件是否有特殊規定。
2.“獨立費用”是指根據現行規定構成建設項目概算總投資,并從工程 基本建設項目投資中支付,又不宜列入建筑工程費、安裝工程費、設備費及預備費而獨立列項的費用。
3.普通的定義:就是包干! 因為在子目里面不好補充,就直接坐在獨立費里面 它的代碼是 漢語的子目 DLF 這個你可以在取費表里面根據自己的意愿更改 比如:(造價+DLF)*(稅金+1)=稅后造價,在取費表中的稅前插入獨立費,修改后面計算基數
2015-10-07 15:21:05
你好:主要看甲方確定的費用包括什么,一般是在稅金前加入即可。
2015-10-07 15:50:12
你好,既然甲方都是認可是稅前的獨立費,說明該費用已包含除稅金外的其他費用。
在軟件中獨立費直接輸入金額即可。軟件會自動記取稅金的。
2015-10-07 15:56:23
