飛刀 2015-10-06 17:02:05 | 廣東省 安裝 | 1861查看 3回答
請教一下,如果施工合同有計算材料試驗(yàn)費(fèi) 預(yù)算包干費(fèi),做簽證的時候可以再計取料試驗(yàn)費(fèi) 預(yù)算包干費(fèi)嗎?
已采納不能重復(fù)計算費(fèi)用。
2015-10-07 12:25:04
肯定不行的
除非合同中沒有明確說明,已經(jīng)計算這部分費(fèi)用的項(xiàng)目甲方不知道,你可以考慮辦理一下簽證計算
2015-10-07 12:26:54
具體應(yīng)看合同約定(但一般原工程以外的增加、或簽證工程,都應(yīng)計算材料試驗(yàn)費(fèi)及預(yù)算包干費(fèi)等費(fèi)率,合同約定不計除外)以上僅供參考
2015-10-07 14:34:44
