凌燕之上 2015-10-05 15:28:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 14621查看 6回答
梁原位標(biāo)注和集中標(biāo)注在同一圖層
在識(shí)別梁的時(shí)候,原位標(biāo)注和集中標(biāo)注在同一圖層,提取梁集中標(biāo)注的時(shí)候梁原位標(biāo)注也同時(shí)提取了,點(diǎn)選識(shí)別完梁后,想要重新提取原位標(biāo)注,重新點(diǎn)入圖紙,原始圖層不顯示原位標(biāo)注信息,怎樣才能將原位標(biāo)注識(shí)別上?如何識(shí)別原位標(biāo)注?
(6)
你這樣沒(méi)事的,識(shí)別完梁然后自動(dòng)識(shí)別原位標(biāo)注就可以
2015-10-05 15:35:26
你好:梁的原位標(biāo)注信息是最后識(shí)別的。
操作步驟
第一步:完成識(shí)別梁操作后,點(diǎn)擊繪圖工具欄“識(shí)別原位標(biāo)注”->“框選識(shí)別梁原位標(biāo)注”;
第二步:框選某一區(qū)域的原位標(biāo)注,右鍵確定,即完成識(shí)別。
注意:識(shí)別完成后,識(shí)別成功的原位標(biāo)注深藍(lán)色顯示,未識(shí)別保持粉色 。
解決方案1.用還原CAD圖元把信息還原回去,重新用自動(dòng)提取梁標(biāo)注提取梁標(biāo)注,原位標(biāo)注是粉色顯示,集中標(biāo)注黃色顯示,正確無(wú)誤再識(shí)別;
原因分析2.支座沒(méi)有調(diào)好,導(dǎo)致識(shí)別不上;
解決方案2.先把支座調(diào)整好再識(shí)別;
原因分析3.在提取的時(shí)候用的提取集中標(biāo)注,梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注在一個(gè)圖層上,軟件會(huì)認(rèn)為提取的都是集中標(biāo)注;
解決方案3.在提取標(biāo)注信息的時(shí)候使用自動(dòng)提取梁標(biāo)注,軟件會(huì)自動(dòng)把集中標(biāo)注和原位標(biāo)注分開(kāi)的。
2015-10-05 15:44:33
在識(shí)別梁前,在CAD圖中把原位標(biāo)注和集中標(biāo)注分別用不同顏色來(lái)區(qū)別標(biāo)注,然后在導(dǎo)入軟件,在軟件中可以提取相同顏色標(biāo)注的方法來(lái)分別提取.
2015-10-05 16:21:26
應(yīng)該是可以一次全部識(shí)別的吧
2015-10-05 15:30:15
原位標(biāo)注可以不管他,點(diǎn)開(kāi)原位標(biāo)注,選擇梁,可以在表格下面輸入,比較準(zhǔn)確
2015-10-05 18:00:36
原位標(biāo)注肯定有識(shí)別不全的,所以梁的原位標(biāo)注識(shí)別完后一定要逐根梁進(jìn)行檢查補(bǔ)漏。
2015-10-05 20:33:18
CAD圖梁の集中標(biāo)注和原位標(biāo)注的問(wèn)題
在CAD圖紙中,梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注在同一個(gè)圖層里面,怎樣才能快速的把原位標(biāo)注和集中標(biāo)注分成兩個(gè)圖層??
原位標(biāo)注隨集中標(biāo)注一起識(shí)別,導(dǎo)致原位標(biāo)注不能顯示
圖紙倒進(jìn)去,進(jìn)行識(shí)別梁出現(xiàn)問(wèn)題,原位標(biāo)注隨集中標(biāo)注一起識(shí)別,導(dǎo)致原位標(biāo)注不能顯示
廣聯(lián)達(dá)湖北2166版的梁鋼筋CAD導(dǎo)入后,原位標(biāo)注及集中標(biāo)注的參數(shù)全變成(文字:梁集中標(biāo)注;梁原位)
廣聯(lián)達(dá)湖北2166版的梁鋼筋CAD導(dǎo)入后,原位標(biāo)注及集中標(biāo)注的參數(shù)全變成(文字:梁集中標(biāo)注;梁原位標(biāo)注)
