786753665@qq.com 2015-10-04 15:49:32 | 重慶市 其他專業 | 3645查看 1回答
為什么我用天正校正坐標后只是參考點坐標吻合,其他坐標都不吻合啊?
我在天正圖紙校正坐標按照網上 方法 ,--- 符號標注---坐標標注,然后按S”,然后點設置坐標系,在圖上點擊一個點,輸入坐標,回車,這個命令完成后那個點的坐標已經變成輸入的坐標了,相對其他的點都是以這個我點的坐標系為參考點的,我按這個方法做了,只有那個點擊的 那個參照點是對的,其他的不正確。這是怎么回事?原始 圖紙比例我并沒有改變,圖元我也沒有移動。求教各位高手啦,是哪里設置問題嗎?問題補充:我是以Z坐標為參考坐標,只有參照坐Z坐標能吻合,K 和F坐標都不能吻合,正確坐標是每個兩個坐標的上面那個是正確坐標,下面的都是以參照坐標重新校正后得出來的。到底是怎么回事啊?困惑了很久,網上也有這個問題,一直沒有找到答案??
答:天正標注構件位置圖,使用[用戶坐標]系,即左下角為原點,然后標注各根樁或構件的中心坐標即可。具體操作見下圖。 (不宜選用世界坐標系處理建筑圖,當設計圖是紅線規劃圖時,才用世界坐標)
你的CAD是別人畫的,一個是排水坐標,一個是建筑物坐標,處理別人的CAD圖,難點是別人手工修改坐標數值,即不按比例畫出的,你搞來搞去是對不上號的),我遇到這種情況,自己動手畫圖。
系。
2015-10-04 15:52:09
