Brave 2015-10-03 18:53:10 | 北京市 市政 | 1272查看 1回答
08清單北京01定額 市政通信管道、給排水管道挖土方如何計算
1.請問一下,08清單里面有管溝土方按照米,挖土方按照體積計算,通信管道、再生水管道對應的土方開挖應該按照哪個清單 2.如果是按照挖溝槽計算,請問08清單里面市政、建筑里面的計算規則是墊層寬乘以挖土深度還是墊層+工作面寬乘以挖土深度 3.北京01定額市政工程里面挖溝槽土方計算規則是(墊層+工作面+放坡系數*挖土深度)*深度*長嗎 4.北京01定額建筑工程里面挖溝槽土方計算規則是(墊層寬+工作面寬+放坡土方增量折算厚度)*溝槽長*溝槽深嗎
清單應該是直接墊層的寬度乘以高度就是清單工程量的、具體定額怎么計算,直接看定額計算說明。
2015-10-04 08:56:46
