云豆 2015-10-03 16:11:12 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1901查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)局部降板時,會考慮降板處鋼筋錨固嗎?
作圖時只需要修改板的標(biāo)高就可以了,那降板處的搭接錨固廣聯(lián)達(dá)會計算嗎?土建算量里也僅僅調(diào)整板的標(biāo)高嗎?這樣兩個板看起來是分離的,不會影響混凝土的量嗎?
你這個轉(zhuǎn)角的La軟件不會考慮的,
你這兒要考慮增加一道梁來處理這個降板,要不然會影響砼的工程量
2015-10-03 22:00:49
