626639744@qq.com 2015-10-03 15:43:09 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 2回答
門窗的離地高度的問題
結構首層標高-0.15 建筑首層標高±0 看建筑立面圖 首層窗戶距離首層地面±0的的高度是900 那在GGJ里首層窗戶的離地高度是多少啊?是1050 還是900 { 我的意思是他這個900是從±5開始算的 我在ggj里是不是要加上這個150的做法?}
如果你的首層已經加高了0.15米,那你的窗戶離地高度也要加150,要是在土建算量里首層不能加高,如果加了,土方量就會少了。
2015-10-03 21:09:21
一般來說,加或者不加,對鋼筋和圖形的工程量沒有什么影響,反正就是這么一個洞口,高一點低一點都無所謂。首先你要明白這一點。 如果加上,會更精確一些,加上了一般是到主體梁底。 說完了,你自己把握吧。
2015-10-03 22:14:03
