LGY 2012-12-14 14:59:50 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 601查看 2回答
新版鋼筋識(shí)別問題?
用新版鋼筋過(guò)程中,我做的工程墻柱平面圖和柱大樣在一張圖上,1、先識(shí)別柱大樣還是先識(shí)別柱?2、我是不是先把柱大樣的CAD柱線補(bǔ)齊全?像原來(lái)識(shí)別柱大樣一樣補(bǔ)齊柱邊線。3、提取柱邊線時(shí),是不是把大樣的柱邊線和平面中得柱邊線一起提???3、一起提取后,識(shí)別完的結(jié)果是在墻柱平面圖中,GYZ和GJZ柱沒有識(shí)別上?只有在暗柱的構(gòu)件列表中有GYZ和GJZ柱的各種編號(hào)。4、是不是按構(gòu)件列表編號(hào)一個(gè)一個(gè)往平面圖上畫呀?謝謝老師指點(diǎn),一個(gè)一個(gè)問題回答好不好?謝謝了
已采納1.先識(shí)別柱大樣 2.如果柱大樣識(shí)別不了的話可以補(bǔ)齊,但這樣的方法比較慢,使用柱截面編輯更加快點(diǎn)3.不需要,直接提取大樣里的柱邊線即可3.2沒有明白什么意思 4不需要一個(gè)個(gè)繪制,如果都提取完了,一次性提取上就可以了。最后補(bǔ)充下:這些老師都會(huì)在培訓(xùn)班上講解,建議你參加下CAD導(dǎo)圖培訓(xùn)!還有使用2013的新版本鋼筋 哪里可以進(jìn)行柱子校核功能
2012-12-20 10:10:34
同樣的疑問!
2012-12-16 11:17:29
