秦菲 2015-09-30 16:07:25 | 山東省 土建 | 1643查看 2回答
如圖所示只有一個(gè)筏板基礎(chǔ)是否我方施工時(shí)只施工筏板基礎(chǔ) 外圍怎么沒(méi)有擋土墻,此墻后期施工的時(shí)候施工嗎?
如圖所示 只有一個(gè)筏板基礎(chǔ)是否我方施工時(shí)只施工筏板基礎(chǔ) 外圍怎么沒(méi)有擋土墻,此墻后期施工的時(shí)候施工嗎?
已采納看一下平面圖紙和是不是有其他剖面圖,在咨詢(xún)一下設(shè)計(jì)或建設(shè)方,如果確實(shí)沒(méi)有,你們就只施工筏板基礎(chǔ)吧。可能他的這個(gè)設(shè)備就是埋在土里的,要不然是要有擋土墻的
2015-09-30 16:13:13
按這個(gè)圖上的意思只是一個(gè)基礎(chǔ),但因?yàn)槟氵@個(gè)只是剖面,你看一下平面布置圖上,周?chē)遣皇怯袞|西吧,如果還不出來(lái)就要和甲方及設(shè)計(jì)聯(lián)系一下,到底是什么樣的?是只有基礎(chǔ),然后設(shè)備放在上面就行了,還是需要再砌墻,要是需要有墻的話(huà),也要設(shè)計(jì)出變更
2015-09-30 16:22:43
