ziliang 2015-09-29 21:16:11 | 河北省 其他專業(yè) | 1604查看 2回答
河北張家口地區(qū)最新安裝工程規(guī)費(fèi)費(fèi)率市多少?
河北張家口地區(qū)最新安裝工程規(guī)費(fèi)費(fèi)率市多少?,請(qǐng)附帶規(guī)費(fèi)文件
已采納現(xiàn)在規(guī)費(fèi)沒有統(tǒng)一的費(fèi)率了,規(guī)費(fèi)做招標(biāo)控制價(jià)的時(shí)候是按定額規(guī)定執(zhí)行的,也沒有調(diào)整文件,最新的就是12定額發(fā)布時(shí)的費(fèi)率了,不過各個(gè)施工單位的規(guī)費(fèi)每年都要去造價(jià)站核定一次,然后會(huì)發(fā)給每個(gè)施工單位一個(gè)規(guī)費(fèi)費(fèi)率本,然后每個(gè)單位按自己的規(guī)費(fèi)本來調(diào)整規(guī)費(fèi),結(jié)算的時(shí)候也是按施工單位的規(guī)費(fèi)的費(fèi)率來調(diào)整的,就是說不同施工單位規(guī)費(fèi)不同,12定額就是這樣規(guī)定的,所以張家口地區(qū)也沒有統(tǒng)一的規(guī)費(fèi)文件
2015-09-29 22:27:11
規(guī)費(fèi)
2015-09-29 22:01:37
