arrière 2015-09-29 16:36:58 | 河北省 土建 | 3141查看 4回答
踢腳線全都要布置嗎
像圖中的這個建筑,任何地方都要布置踢腳線嗎?
——:不是的啊
這個要看您的設計要求de 一般衛生間是不會有踢腳的,因為衛生間一般都是墻面鋪貼面磚的
電梯井管道井等也是不會有踢腳的
2015-09-29 17:06:07
像圖中的這個建筑,任何地方是不一定都要布置踢腳線的,你可以看一下圖紙中的裝飾做法表,那上邊應該標注那些房間要布置、那些房間不布置踢腳線的。
2015-09-29 17:21:37
像圖中的這個建筑,不是任何地方都要布置踢腳線的,一般在衛生間是要貼磚的,不再布置踢腳線,象風道管道井中,電梯間這些位置也不需要布置踢腳線的.圖紙中應有做法的,查看房間的墻面地面做法具體看什么地方布置,應該有詳細做法的.
2015-09-29 17:39:48
你好,哪里需要設置踢腳,應該根據你的圖紙中工程做法的要求進行設置,圖紙中都會有說明的,按照要求進行布置就行了。
2015-09-29 20:08:41
