yayayale 2015-09-29 16:03:52 | 北京市 土建 | 2001查看 5回答
如下截圖的紅線圈起來的花池算不算建筑面積。每層都有,靠近戶外和開敞走廊處有欄桿!
已采納如下截圖的紅線圈起來的花池不算建筑面積。每層都有,靠近戶外和開敞走廊處有欄桿!
2015-09-29 16:06:34
其實是這樣的,建筑面積規則,對此是沒有說明的,一般是根據各地的發布的計算規則來的。 按您的說法,花池,應該是無頂蓋無維護滴,所以無法滿足規范,不計面積,
2015-09-29 16:07:49
如下截圖的紅線圈起來的花池是不能計算建筑面積的。每層都有,靠近戶外和開敞走廊處有欄桿!
2015-09-29 16:13:16
計算建筑面積的前提條件,是必須要有頂蓋,然后根據其不同圍護再按規則要求計算,在建筑物內部,是并入建筑物范圍計算,對于花池就不能另外計算建筑面積啦。
2015-09-29 16:13:54
這種情況要計算建筑面積,而且要全算,不是二分之一。可以查規范:ZHONG HUA REN MIN GONG HE GUO 國家標準建筑工程建筑面積計算規范GB/T 50353—2013。也可以看文件:ZHONG HUA REN MIN GONG HE GUO住房和城鄉建設部GONG GAO 第269號。 用拼音拼的漢字不讓發,只好用拼音了。
2015-09-30 09:17:36
