jw 2015-09-29 08:48:42 | 廣東省 其他專業 | 722查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169286 被贊: 97049
2015-09-29 08:51:38
在水一方 專家
答題: 42252 被贊: 8814
我認為應該在450至500元/m2左右。
僅供參考
2015-09-29 08:52:40
五星級酒店和三星級酒店裝飾標準相差在哪里呢?
None
新疆工程造價指標
在新疆哈什(烏魯木齊也行),六層框架住宅及三層框架酒店主體加一般外墻裝飾的工程造價經濟指標大概是多少?
100分高分懸賞 酒店安裝工程造價
現有一工程在廣東江門,5星級酒店 總層數8層,現我公司需要進行初步預算,無水電布置圖。工程招標范圍為酒店后勤部門裝修及安裝工程(除可防意外的工程)(包括設備機房,員工餐廳,辦公室,監控室,更衣室,衛生間等) 現想請交給位專家 1:此工程的給排水的單方造價(不含客房) 2:此工程電氣系統圖未提供,一般情況下的從總電井到各個房間的不限情況,請各位專家指點一下 ( )電纜 m/m2 2 ( )橋架 m/m2 3 DN( )管子 m/m2 等等,或者直接給一個含利潤(30%)的一個單方造價 謝謝 感激不盡 請注意為廣東地區
鋼結構指標
廣東省,在四棟三層的商場之間設鋼柱,架鋼梁然后澆筑混凝土板,一層高5米,二層高4.5米,泡沫板屋頂。投影面積540平方,周長140米,其中有48米和原商場的墻重復,一層是玻璃墻,二層是磚墻,請問造價指標大約多少錢一平方,安裝占總造價的比例多少?問題補充:沒圖紙,領導只給了下以前的平面圖,然周拿鉛筆比劃說了下上述情況叫我估計,19號前將需給領導答復,希望可以幫幫忙!
安裝工程高層增加費問題c
安裝工程如果有一層地下室,地上12層,問一:那么應該套13層還是12層?問二:地下室是否可用高層增加費?問題補充:廣東省2003定額解釋:高層增加費層數計算是以自然層(包括地下室),高度和層數只要一項達到要求就要計算,如5層和一層地下室要計六層。地下室也要計高層增加費。但2006定額就沒有解釋說明,但2003的解釋也不合理:如果有兩棟建筑物上部一模一樣,都是9層,30米內,一個有地下室,一個沒地下室,那么以2003計上部的造價就不一樣。
數據更新時間 : 2025-05-19
