bu520 2015-09-28 16:41:19 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 2412查看 2回答
接入市政溝申請(qǐng),生化池接入市政管網(wǎng)雨污管橫斷面、縱斷面圖是指的那一段
交給規(guī)劃局圖紙,接入市政溝申請(qǐng)要圖紙,生化池進(jìn)出口標(biāo)高及接市政管網(wǎng)管底標(biāo)高,從生化池接入市政管網(wǎng)雨污管橫斷面、縱斷面是指哪一段圖紙?我們總平面圖上有生化池位置和接入市政的雨污管,從生化池接入市政管網(wǎng)雨污管橫斷面、縱斷面是指哪一段,該怎么畫(huà)?縱斷面就是下面這樣的嗎,接入市政的那一段圖紙上沒(méi)有縱斷面圖。請(qǐng)高手解答下,謝謝。
接入市政溝申請(qǐng),生化池接入市政管網(wǎng)雨污管橫斷面、縱斷面圖是指的那一段?
答:
1.這是你管線在這一段的剖面圖。這是你檢查井的編號(hào),也就是管線的定位號(hào),它是確定你管線位置的
看見(jiàn)這個(gè)管內(nèi)底標(biāo)高了嗎,這個(gè)特別重要。施工的時(shí)候一定要控制好標(biāo)高。即管線是有高到底流水的,就是小區(qū)內(nèi)高,市政管網(wǎng)低
2.我下圖的紅線表示的你小區(qū)內(nèi)的污水管線。紅圈表示的是接入市政管網(wǎng)的檢查井。管線的標(biāo)高你可以通過(guò)查詢上圖中得知,上圖中有檢查井的編號(hào),也有管底標(biāo)高
追問(wèn)回答:
1.對(duì)于排水管線,是以距離小區(qū)最近的那個(gè)檢查井為分界線的。
2.你說(shuō)的那一段,是不是我圓圈內(nèi)畫(huà)的那一段?如果這一段沒(méi)有剖面圖的話,那你就按照其他段相同的做法施工吧,別忘了處理坡降的問(wèn)題。
3.這種問(wèn)題,最好找設(shè)計(jì)院出個(gè)設(shè)計(jì)變更單最好了
2015-09-28 17:14:24
你對(duì)比樁號(hào)就知道了。
2015-09-28 16:52:29
