花非花 2015-09-28 16:39:31 | 山東省 土建 | 6555查看 8回答
混凝土外加劑問題
山東2006年消耗量定額: 定額解釋:泵送混凝土中的外加劑,如使用復合型外加劑(同一種材料兼做泵送劑、減水劑、速凝劑、早強劑、抗凍劑等),應按材料的技術性能和泵送混凝土的技術要求計算摻量,按泵送劑換算定額(4-4-18)用量。外加劑所具有的除泵送劑以外的其他功能因素不單獨計算費用,冬雨季施工增加費,仍按規定計取。 迷惑:初次到山東,加上語文不太好,所以沒有理解上面的定額解釋。舉例如下: 圖紙規定:C30P6抗滲地下混凝土,采用補償收縮混凝土,冬施。如C30混凝土主材價格為300,元/m3,增加一項外加劑為10元/m3,那么主材價應該是多少呢?或者套用哪幾個子目是正確的呢?
(8)
上面說的應該是自攪拌混凝土,商品混凝土增加一項外加劑為10元/m3,如是抗滲混凝土加10元,冬季的抗凍混凝土加10,主材費就是在300元的基礎上加10-20元
2015-09-29 09:21:59
如C30混凝土主材價格為300元/m3,增加一項外加劑為10元/m3,那么主材價應該是310元/m3,調整商品砼市場價就可以了。
2015-09-28 17:02:49
按照混凝土計算規則,套取相應的定額,對于抗滲的部分的混凝土材料做出抗滲標記,如果混凝土到場價格包含抗滲,那么抗滲混凝土材料的價格為300+300×2.5%+300×0.3%+10,如果混凝土到場價格不包含抗滲,抗滲混凝土價格310+310×2.5%+310×0.3%+10。這中間商砼2.5%的材保費,有人說該取,有人說不該取,我個人認為是應該記取的,至于試驗費那是必須的。個人觀點,僅供參考,希望能幫到你。
2015-09-29 10:10:11
你好,C30混凝土300元/M3外加劑10元/m3,主材按310元/M3調整
2015-09-29 00:42:09
親:C30混凝土基價是300元,引氣劑(抗滲)10元、膨脹劑10元、防凍劑10元。共計330元,用C30混凝土直接調價就行了!具體你看一下混凝土的開盤鑒定,有一個加一個!
2015-09-29 06:30:21
在相應子目中調正商砼價格就行了。
2015-09-29 04:39:00
一般是將砼外加劑15-20元/m3綜合在商品混凝土的材料價格內的。
2015-09-29 09:04:05
摻入外加劑的項目,可在套定額時在工料機頁面的商品砼作標記,然后在人材機頁面相應商品砼市場價中調整,即商砼單價+外加劑每方單價=商品砼市場價。
2015-09-29 09:20:38
