li****@163.com 2012-12-15 10:10:44 | 河北省 安裝算量GQI | 1588查看 2回答
GQI中以規定好的尺寸在水平管道某處或打斷或布置立管、閥門等等,如何操作?
已采納在安裝算量軟件中,直接選取好需要布置立管或者閥門的點,選取立管或者閥門構件,點擊布置即可,可以在屬性中修改立管標高或者閥門的標高位置,但是布置閥門必須布置在管道上,否則布置不上去。水平管道的量取,可以借助于CAD線,利用偏移等功能實現距離量取,然后用于打斷等操作。
2012-12-15 15:09:22
工具欄上面有打斷按鈕,軟件下面有文字提示。
2012-12-16 10:09:57
