土豆 2012-12-16 20:34:35 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 8701查看 2回答
山東定額 模板超高計算規則
山東定額 超高柱、墻模板超高計算中∑相應模板*超高次數 中相應模板指什么,能說的明白點嗎,謝謝
已采納按3.6m記取超高,超過3.6m部分,每超高3m算一個超高分段,各自超高分段都是3m,最高的超高分段可能不足3m,參看下圖
2012-12-22 13:31:33
三、超高分段計算方法:提供了四種計算方式: 0 不分段,計算總量 1 不分段,計算總量×超高系數(超高頂面-超高起始高度) 2 不分段,計算總量×超高數量 3 分段,計算分段量×各段相應超高數量的總和 選項含義:以下圖計算柱超高模板面積為例,通過同一案下,分別選擇不同的計算選項,其計算方法上及結果的不同。 圖12 圖例說明:柱截面尺寸為:400mm*400mm,超出3.6m以上每增1m計算一個超高,不足1m按1m計算,計算柱的超高模板面積。 (1)選項0(不分段,計算總量):柱頂標高-柱底標高 解釋:按超過“超高計算高度”部分的工程量計算 柱超高模板面積=0.4*4*1.4=2.24m2 (2)選項1(不分段,計算總量×超高系數(超高頂面-超高起始高度)) 解釋:超高系數指"超高頂面-超高起始高度"后的數值,超高工程量為:計算總量×超高系數. 超高系數=超高頂面-超高起始高度=5-3.6=1.4m 柱超高模板面積=(0.4*4*1.4)*1.4=3.136m2 (3)選項2(不分段,計算總量×超高數量) 解釋:通過“超高分段高度”和“超高數量取舍方式”計算出超高數量,超高工程量為計算總量×超高數量。 超高分段高度:在計算規則中通常會有類似這樣的規定:“超過3.6m時,每超過1m(不足1m者按1m計)”。軟件中的超高分段高度就是指的這個每超過多少米。 超高數量取舍方法:提供三種方式:不足分段高度 或舍去;或進一;或四舍五入。 超高數量=(超高頂面-超高起始高度)/超高分段高度,然后取整。 超高數量:5-3.6=1.4m,不足1m按照1m計算,所以超高數量為2。 柱超高模板面積=(0.4*1.4*4)*2=4.48m2 (4)選項3(分段,計算分段量×各段相應超高數量的總和) 解釋:這種算法最為復雜,是分段計算各段超高量,再乘以各段的超高數量,最后將各段計算結果相加,如圖13所示。 圖13 分析:按照規定,此柱應該分為2段計算,一段為1m,一段為0.4m, 柱超高模板面積=((0.4*1)*4)*1 + ((0.4*0.4)*4)*2=2.88m2 注意: 超高算法按各地計算規則默認設置,但有些規則未明確注明,所以默認的“超高分段計算方法”可能與您的期望不符,當出現這種情況時請按上述介紹的四種算法調整。
2012-12-16 20:58:17
