秦王的春天 2015-09-28 11:44:41 | 廣東省 土建 | 6883查看 5回答
1:4干硬性水泥砂漿子目怎么套出來,我找不到
地面貼瓷磚是用干硬性水泥砂漿的,但是我找不到這個子目,換算的時候也找不到。 請問各位大神,套價是用類似的砂漿做還是干硬性水泥砂漿 如果是干硬性水泥砂漿,那么又怎么找出那個子目呢?
直接套取地面貼瓷磚子目即可:
因為該子目已經包含1:4水泥砂漿結合層內容了。
2015-09-28 14:18:49
地面貼瓷磚是用干硬性水泥砂漿的,但是我找不到這個子目,換算的時候也找不到。套價是用類似的砂漿做就可以了,不是非得套干硬性水泥砂漿的定額子目的。
2015-09-28 12:47:26
按1;3砂漿把水泥含量換算一下
2015-09-28 15:13:45
1:4的水泥砂漿就是干硬性水泥砂漿。
2015-09-28 15:25:50
山東建筑工程消耗量定額9-1-165至9-1-171都是干硬性水泥砂漿,至于1:4的砂漿配比還真沒有,建議換算成1:3的吧,注意調整砂漿厚度哦,干硬水泥砂漿全瓷地板磚砂漿厚度定額含量是30mm。祝你好運!
2015-09-28 14:02:21
