Scarlet Ballet 2015-09-28 09:28:49 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1210查看 3回答
費用匯總界面一般需要調整嗎??比如有甲供材要添加一行,工程造價要扣甲供材!!。因為甲供材很常見吧!?
費用匯總界面一般需要調整嗎??比如有甲供材要添加一行,工程造價要扣甲供材!!。因為甲供材很常見吧!?那是不是一般費用匯總界面都要調整啊???除了有 甲供材 這種特殊情況需要調整費用匯總界面 還有哪些特殊情況??
那 還有其他 特殊情況嗎?? 視頻只講解了個甲供材!!?
答:例如,甲方有一簽證單,沒有工程量,沒有單價,只有一項多少錢。沒有辦法套定額子目,只能在費用表中插入一項,進入總造價。
2015-09-28 12:21:00
費用匯總界面可以依據需要做調整的;如有甲供材可以酌情做插入行合理完成的。
2015-09-28 09:32:46
費用匯總界面一般 都需要調整的; 如果有甲供材要添加一行,工程造價要扣甲供材 。 甲供材很常見的!
2015-09-28 09:33:29
