預(yù)算菜鳥 2015-09-28 09:27:01 | 浙江省 市政 | 669查看 5回答
隱蔽驗(yàn)收和實(shí)際施工好多不一樣該怎么處理,固定單價(jià)合同,審計(jì)計(jì)算
是不是如果隱蔽少了按隱蔽,隱蔽多了補(bǔ)簽證?
比較贊同“GXZ”的意見:隱蔽驗(yàn)收只能說明施工單位確保了按圖紙施工的基本要求,符合驗(yàn)收規(guī)范要求,但要注意:隱蔽驗(yàn)收是不涉及到工程量的準(zhǔn)確性和符合性,只有竣工圖紙是結(jié)算的依據(jù)。如果隱蔽驗(yàn)收記錄中有增加工程量等,但沒有簽證等,即施工單位為了保證工程質(zhì)量或采取其他措施而增加的造價(jià),沒經(jīng)甲方提前認(rèn)可,是不能算的。供參考
2015-09-28 11:47:39
如果是審計(jì)的話,怎么能知道隱蔽和實(shí)際不同。我認(rèn)為,我們審計(jì)的時(shí)候,只能依靠施工圖紙、竣工圖紙,而隱蔽資料只是我們應(yīng)急時(shí)候的一種方法,看看有沒有
2015-09-28 09:31:09
隱蔽驗(yàn)收與圖紙工程量,是沒有聯(lián)系的,只要是按圖紙完成內(nèi)容,就應(yīng)該按竣工圖紙計(jì)算工程量。
2015-09-28 09:31:31
我認(rèn)為 遇到類似情況,應(yīng)該依據(jù)實(shí)際施工情況的。
2015-09-28 09:30:43
答:
1.隱蔽工程驗(yàn)收記錄是甲方、監(jiān)理、施工方三方共同參加驗(yàn)收,然后在驗(yàn)收記錄表格上簽字,作為施工單位工程結(jié)算的依據(jù)。
2.通過你的敘述,我了解到原來的固定綜合單價(jià)運(yùn)距不能適用原來的綜合單價(jià)的描述,就是說實(shí)際工程內(nèi)容已經(jīng)達(dá)不到約定范圍,那么在結(jié)算時(shí)這個(gè)綜合單價(jià)就需要變動(dòng),這完全符合實(shí)質(zhì)內(nèi)容變動(dòng)綜合單價(jià)要變動(dòng)的原則。
3.就是說根據(jù)你們的隱蔽工程驗(yàn)收記錄重新組成新的綜合單價(jià)進(jìn)行結(jié)算
2015-09-28 10:25:43
