  • 合同上寫明 由審計,固定單價合同,按實計算工程量,而污水管道的清掃口原清單只有30座,實際施工44座
    原做法, 圖紙沒有做法45座,隱蔽驗收記錄上有,但是設(shè)計圖紙上沒有,而且沒有簽證單,是否要補簽證單或者設(shè)計變更呢
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    原做法, 圖紙沒有做法45座,隱蔽驗收記錄上有,但是設(shè)計圖紙上沒有,而且沒有簽證單,是否要補簽證單或者設(shè)計變更呢?
    你好:合同上寫明 由審計,固定單價合同,按實計算工程量;單價是固定的,工程量按實際發(fā)生量計算。所以要辦理簽證單或者設(shè)計變更。
    2015-09-27 20:53:20
  • 你實際施工和圖紙數(shù)量和清單數(shù)量都不符,必須要補簽證或者變更單,否則沒辦法給你認量的,不能按現(xiàn)場的量直接計算的,因為沒走手續(xù),這多出來的量沒辦法判斷是不是甲方要求的,如果是施工單位私自改的,甲方是不應(yīng)該給錢的
    2015-09-27 22:02:43
  •  上述情況,必須補設(shè)計變更。
    2015-09-27 22:26:09
  • 是需要簽證的,工程量按實際結(jié)算,單價按投標(biāo)時的綜合單價來結(jié)算。注意,具體做飯,以及數(shù)量的核實。供參考
    2015-09-28 09:20:02
  • 必須補充設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證,因為對一份完整的經(jīng)得起審計的結(jié)算件,必須在不去現(xiàn)場的情況下,通過所提供的結(jié)算相關(guān)文件,能夠全盤體現(xiàn)才行,隱蔽驗收記錄不能說明增加量的原因
    2015-09-28 07:53:50
  • 原做法, 圖紙沒有做法45座,隱蔽驗收記錄上有,但是設(shè)計圖紙上沒有,而且沒有簽證單,是否要補簽證單或者設(shè)計變更呢
    這個要在竣工圖上反應(yīng)出來,或者補簽證也可以!
    2015-09-27 23:06:25
主站蜘蛛池模板: 高平市| 民县| 玉龙| 西城区| 闽清县| 西丰县| 板桥市| 清涧县| 罗江县| 清流县| 方正县| 巴林右旗| 岚皋县| 屏东县| 沙雅县| 赫章县| 团风县| 金秀| 铅山县| 双峰县| 祁门县| 涞源县| 万源市| 高安市| 布拖县| 徐闻县| 绍兴县| 唐山市| 揭东县| 拉萨市| 东辽县| 永平县| 庆安县| 鹤庆县| 饶阳县| 嵩明县| 靖州| 托克逊县| 邵武市| 碌曲县| 乌拉特中旗|
