歐陽梵音 2015-09-27 16:36:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 7696查看 2回答
河北2012關于依附斜道的問題
一、定額書上寫著最高檐高在20米以內計算依附斜道,換句話說20米以上就沒有了嗎?一般檐高100米的高層住宅都是用型鋼懸挑出去的,都是搭設的依附斜道方便施工人員上下。這個怎么計算啊。 二、定額書上還寫著地下室外墻腳手架依附斜道,那我地下室如果沒搭設就不套用那個依附斜道子目嗎?問題補充:二、地下二層的建筑物,一般都只搭設腳手架,無需依附斜道,那我那個依附斜道的錢還要嗎?
1、依附斜道,就是適用于檐高在20米以內的建筑,你沒看到依附斜道的定額子目總共就4個么。
2、100米的高層就要安裝電梯了,所以不再計算依附斜道,型鋼懸挑屬于外墻腳手架的內容。
3、依附斜道的計算方法就是按外墻長度,150米一座,余數每60米一座,不足60不增加,型鋼懸挑的計算就是外墻長度乘以高度。(計算規則中都有,再仔細看看)
4、地下部分是可以搭設和計算依附斜道的。如果實際用了,那就計算上。
如果實際沒有搭設,你也先計算上,反正是滿足要求,可以搭設和計算,大不了到時候再扣了,要不到,也不虧,要到了,就立功了!哈哈。
2015-09-29 20:39:30
一、定額書上寫著最高檐高在20米以內計算依附斜道,換句話說20米以上就沒有了嗎?【20米以上一般不做,要用施工電梯】一般檐高100米的高層住宅都是用型鋼懸挑出去的,都是搭設的依附斜道方便施工人員上下。這個怎么計算啊。 【是懸挑腳手架吧】
二、定額書上還寫著地下室外墻腳手架依附斜道,那我地下室如果沒搭設就不套用那個依附斜道子目嗎?【沒做就不套。】
三、地下二層的建筑物,一般都只搭設腳手架,無需依附斜道,那我那個依附斜道的錢還要嗎?【沒施工就不要,斜道不是必須搭設的,按實際計算】
2015-09-28 23:40:15
