安迪的前男友 2015-09-27 08:32:32 | 云南省 其他專業(yè) | 891查看 4回答
主體做完5000平方米就撥款,是什么概念?
是這樣的 我們新接了一個工程 甲方說主體做完5000平方米就撥款 但是一層建筑面積就有2萬多 那五千怎么算呢?只修了一層五千建筑面積就撥款 還是至少那5000平方米封頂?
說的是完成5000m2的建筑面積
也就是說您工程一層完成四分之一就可以撥款的
這5000m2應(yīng)該是有現(xiàn)澆板澆筑完成才可以的,您應(yīng)該是分段施工的吧
現(xiàn)澆板也不會一次成型的
2萬多平米的
2015-09-27 09:55:33
主體做完5000平方米就撥款,意思是說主體工程完成建筑面積達(dá)到或超過5000m2時才可以向甲方要求撥付進(jìn)度款。
如果一層建筑面積就有2萬多,那五千應(yīng)該按一層實(shí)際完成的建筑面積計(jì)算,實(shí)際完成達(dá)到或超過5000m2時就可以向甲方要求撥款,是至少那5000平方米封頂完成主體才可以撥款。
2015-09-27 10:21:20
這個肯定不是說的5000M2封頂,如果你不止一層,5000平米都封頂就不是5000M2了,應(yīng)該是只要一層完成了5000M2就應(yīng)該撥款了
2015-09-27 10:13:22
請你查看一下施工合同吧,這種說法是很含糊的,依據(jù)不準(zhǔn)確,也許是讓施工單位先墊款施工的騙局,這種事已經(jīng)不新鮮了,工程就算干完了不給錢也沒有好辦法的,施工合同的約定條款才是真正的依據(jù)。
2015-09-27 10:21:04
