歐陽梵音 2015-09-26 22:45:06 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1580查看 3回答
河北2012定額中關(guān)于內(nèi)外墻塊料面層嵌縫劑勾縫的問題
定額中明確規(guī)定內(nèi)墻塊料面層嵌縫劑勾縫把白水泥的量取消改成嵌縫劑的量。而外墻則沒規(guī)定,然后看了看內(nèi)外墻面磚的工料機,內(nèi)墻與外墻相比,外墻只是把白水泥的量取消了,我是不是可以認為外墻面磚根本沒有勾縫啊。求高手解答,如果外墻面磚有勾縫,用的什么材料啊,然后或者如何換算
你好,河北2012定額中內(nèi)墻面磚粘貼是緊靠粘貼不留縫,白水泥是用來擦縫用的,外墻面磚粘貼是留縫的,定額規(guī)定有5mm和10mm兩種縫,定額含量1:1水泥砂漿其中一部分就是勾縫用的
2015-09-27 02:59:50
河北2012定額中關(guān)于內(nèi)外墻塊料面層嵌縫劑勾縫的問題:內(nèi)墻以前都是采用白水泥檫縫,因為內(nèi)墻面磚都是緊靠粘貼的,現(xiàn)在都采用嵌縫劑。而外墻都是有10~15mm寬灰縫的,都是采用水泥砂漿勾縫。
2015-09-26 23:36:55
定額中規(guī)定內(nèi)墻塊料面層嵌縫劑勾縫把白水泥的量取消改成嵌縫劑的量,這是因為內(nèi)墻貼磚時,一般是磚與磚之間留縫間隙小,一般為1~1.5MM,貼完后,以前是用白水泥來擦縫,現(xiàn)在多改成嵌縫劑,所以取消白水泥改為嵌縫劑了.外墻面帖磚工藝不同,一般磚與磚之間一般要分縫的,縫寬在5~10MM之間,根據(jù)具體設(shè)計不同寬度不同,它是用原漿或加漿1:1勾縫.所以不嵌縫劑了.
2015-09-27 05:38:13
