廢柴 2015-09-26 13:26:00 | 北京市 安裝 | 4812查看 1回答
電線和電纜如何區(qū)分
絕緣導(dǎo)線是電線還是電纜?電線電纜怎么區(qū)分?
電線和電纜如何區(qū)分
答:
1.簡單的說一般電線是單根的,電纜是由多根電線組成的
2.絕緣導(dǎo)線是電線
3.電線是由一根或幾根柔軟的導(dǎo)線組成,外面包以輕軟的護層;
4.電纜是由一根或幾根絕緣包導(dǎo)線組成,外面再包以金屬或橡皮制的堅韌外層。
5.隨著使用范圍的擴大,很多品種“線中有纜”,“纜中有線”。所以沒有必要嚴格區(qū)分。
6.在日常習慣上,人們把家用布電線叫做電線,把電力電纜簡稱電纜。
7.電線電纜主要包括裸電線、繞組線、電力電纜、通信電纜與光纜、電氣裝備用。
8.在套用定額的時候注意區(qū)分電線和電纜,電線按照單根長度延長米計算,電纜按照多芯延長米計算。
9.在圖紙上電線和電纜都有對應(yīng)的符號表示,只需要記住每一個符號代表的是電線還是電纜,在軟件里分別用電線和電纜識別就可以了
2015-09-26 14:40:27
