28****@qq.com 2015-09-26 12:01:42 | 山東省 土建 | 576查看 5回答
關(guān)于門窗定額
成品鋁合金門窗如何套定額?比如鋁合金推拉窗; 如果只套一個(gè)安裝的話,例如定額號5-5-4包括鋁合金窗的成品價(jià)嗎? 5-5-4和5-5-29什么區(qū)別?
答:
1.定額5-5-4是指的成品鋁合金門窗安裝。
你看一下他們的工作內(nèi)容都不一樣。這個(gè)定額中的材料中含的是【鋁合金推拉窗90系列白色】,是成品的窗戶。
2.定額5-5-29是指鋁合金門窗的制作安裝
你看一下這個(gè)定額中的材料中含的是【鋁合金型材90系列】,這個(gè)是型材,那個(gè)是成品窗戶。
2015-09-26 14:54:17
你好:定額都是按成品考慮的。主材可以按市場價(jià)找差計(jì)算。
2015-09-26 14:55:15
成品鋁合金門窗套定額5-5-1至5-5-6,
鋁合金推拉窗如果只套一個(gè)安裝的話,可以套定額5-5-4,包括含鋁合金窗的成品價(jià),
定額5-5-4是鋁合金門窗(成品)安裝,5-5-29是鋁合金門窗制作、安裝。
2015-09-26 14:57:36
成品門窗應(yīng)該只套一個(gè)安裝的定額子目,然后如果定額里沒有鋁合金門窗的材料費(fèi)的話,可以自己補(bǔ)充一項(xiàng)材料的,不能再套制作的定額子目的
2015-09-26 15:01:40
現(xiàn)在成品的鋁合金門窗很少有選擇定額的啦
基本都是成活價(jià),單費(fèi)用,補(bǔ)充子目計(jì)入的
2015-09-26 15:31:13
