望天少年 2015-09-26 10:35:45 | 江蘇省 云翻樣 | 972查看 5回答
鋼筋翻樣、算量中暗柱構件復制問題
鋼筋翻樣和算量軟件中,一層、二層暗柱構件完全相同,怎么不好復制的?如何操作,盡量附上操作過程,謝謝!問題補充:一層的已經全部畫好,怎么不好復制到二層的,(復制了,有圖元信息,軸線里面沒有具體的構件,請問如何才能將一層的暗柱圖元信息和具體的構件全部復制到二層),謝謝!
鋼筋翻樣和算量軟件中,一層、二層暗柱構件完全相同,可以直接選中這些構件 復制到 二層 就可以了;
2015-09-26 10:38:58
可以采用復制圖元到其他樓層的功能
2015-09-26 10:44:07
你好:用樓層復制構件功能
2015-09-26 10:54:55
鋼筋翻樣和算量軟件中,一層.二層暗柱構件完全相同,在一層中定義并畫好圖后,在繪圖區中拉框選擇暗柱的圖元,然后點擊上方工具欄中的樓層在下拉菜單中找到復制構件圖元到其他層,在彈出對話框中選擇要復制到的樓層(在對應樓層前打上勾,)然后確定即可復制過去.
2015-09-26 10:51:00
2015-09-26 10:51:17
