183****7611 2015-09-26 09:11:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2102查看 2回答
陽臺內護欄和空調板的百葉窗問題
如圖,想問下陽臺內護欄是圍幾面窗的,還是單純的一面窗 2 空調板的百葉窗怎么手算面積呢?這個百葉窗是什么樣子的
1、陽臺內護欄,如果陽臺窗是三面時護欄是圍3面窗的,如果陽臺窗僅正面一個窗時,護欄應是僅正面一面。護欄是為陽臺窗的安全而設置,隨窗戶而定。
2 、空調板的百葉窗面積=三面總長度*高度。百葉窗是采用30*30的方鋼焊接而成的,豎向間距100,橫向間距600,高度600。
如圖
2015-09-26 09:28:27
如圖,陽臺內護欄是圍3面窗的,不是單純的一面窗的。 2 空調板的百葉窗應該是用 長*高 手算面積的。
2015-09-26 09:15:13
