- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
華哥 2012-11-10 15:06:53 | 廣東省 云翻樣 | 1130查看 2回答
懸挑梁底筋端部鋼筋錨固
03G101里面懸挑梁底筋端部鋼筋沒(méi)有錨固,但是施工圖紙里面懸挑梁端部鋼筋有錨固,在軟件里面如何設(shè)置
已采納你看到的端部彎鉤,一般是12d就可以了 軟件不需要專(zhuān)門(mén)設(shè)置的,常規(guī)做法軟件都默認(rèn)好了的,定義構(gòu)件是,節(jié)點(diǎn)是可以重新按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)置的哦
2012-12-23 18:58:10
03G101里面懸挑梁底筋端部鋼筋錨固長(zhǎng)度為12d 廣聯(lián)達(dá)里面默認(rèn)的也是12d 我們現(xiàn)場(chǎng)做的時(shí)候如果 懸挑梁底部鋼筋和相鄰跨的鋼筋相同那布的鋼筋為通長(zhǎng)鋼筋 如果配筋信息不一樣那懸挑梁底部鋼筋的錨固按12倍D算的
2012-11-13 11:53:41
懸挑梁挑頭的次梁范圍要不要扎箍筋,軟件計(jì)算有,按規(guī)范要不要箍筋問(wèn)題補(bǔ)充:如果不需箍筋,怎么設(shè)置不計(jì)算次梁范圍箍筋
關(guān)于一端懸挑的框架梁與次梁斜交,主梁鋼筋是否要申入到次梁外邊內(nèi)側(cè)?
關(guān)于一端懸挑的框架梁與次梁斜交,主梁鋼筋是否要申入到次梁外邊內(nèi)側(cè)?我們施工現(xiàn)場(chǎng)是伸到次梁外邊內(nèi)側(cè)的
懸挑梁的箍筋如何讓鋼筋明細(xì)表里的箍筋高度顯示為“**~**”.不顯示為平均長(zhǎng)度呢?GFY2010畢竟是現(xiàn)場(chǎng)的下料使用呀
