  • 關于墻體厚度的問題
    1、關于加氣砼砌塊,圖紙設計內墻為190mm厚加氣砼塊,平面圖都是默認畫的200mm厚,請教大俠,計算墻體體積的時候墻厚到底計算190還是200? 2、半磚墻,240*115*53,其實半磚墻就是115mm,但是一般都是說120mm,那計算半磚墻體積時候按照115還是120?
    墻體積
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、計算墻體體積的時候墻厚到底計算190;套200的子目。 2、計算半磚墻體積時候按照115。
    2015-09-25 10:30:13
  • 設計給出了是190的砌塊,那就應該是190的墻體厚度
    2015-09-25 10:21:33
  • 厚度按190和115計算
    2015-09-25 10:23:08
  • 1、關于加氣砼砌塊,圖紙設計內墻為190mm厚加氣砼塊,平面圖都是默認畫的200mm厚,請教大俠,計算墻體體積的時候墻厚到底計算190還是200? 2、半磚墻,240*115*53,其實半磚墻就是115mm,但是一般都是說120mm,那計算半磚墻體積時候按照115還是120?
    加氣砼塊設置內墻為190MM,計算墻體體積的時候墻厚按119計算,120墻按115來計算.
    2015-09-25 10:32:02
  • 圖紙設計內墻為190mm厚加氣砼塊,計算墻體體積的時候墻厚應該計算200,因為加氣砼塊規格就是200的;
    2、半磚墻,240*115*53,其實半磚墻就是115mm,但是一般都是說120mm,定義時按120,軟件默認計算就是按115計算的。
    2015-09-25 10:34:01
  • 計算清單量,請查看13清單工程量計算規則。13清單工程量計算規則寫的很明白清單工程量“按設計圖示尺寸以體積計算“。而非砌體體積。
    2022-02-25 17:36:33
主站蜘蛛池模板: 正安县| 周宁县| 肇东市| 会宁县| 临海市| 兴和县| 银川市| 宁津县| 友谊县| 云安县| 孙吴县| 浮梁县| 海伦市| 樟树市| 富裕县| 临汾市| 绥中县| 酒泉市| 沈阳市| 定西市| 丽江市| 武邑县| 冷水江市| 丰县| 嫩江县| 出国| 清水县| 绥宁县| 衡阳县| 灵宝市| 嵊泗县| 泽普县| 思茅市| 五大连池市| 若尔盖县| 长武县| 东源县| 闽侯县| 河间市| 普格县| 鄢陵县|
