liboran0000 2015-09-25 09:37:13 | 云南省 安裝算量GQI | 995查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)電氣
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)圖紙這樣說(shuō)明的,如圖,那么這個(gè)引下線還需要計(jì)算嗎?應(yīng)該計(jì)算哪個(gè)部分呢?還有就是那些金屬和防雷裝置連接的,連接的東西需要計(jì)算嗎,又該怎么計(jì)算呢?謝謝了
這個(gè)圖紙這樣說(shuō)明的,如圖,那么這個(gè)引下線【是利用柱主筋作為引下線】還需要計(jì)算,計(jì)算是從屋面防雷網(wǎng)與柱里主筋連接點(diǎn)開(kāi)始沿柱一直算到與基礎(chǔ)里主筋連接的長(zhǎng)度【定額是按2根主筋考慮的,如果是4根要乘以2計(jì)算,如果是3根需要乘以1.5計(jì)算】。
還有就是那些金屬和防雷裝置連接的,連接的東西是“接地跨接線”需要計(jì)算,按構(gòu)件與防雷裝置連接的處計(jì)算,連接幾處就計(jì)算幾處。
2015-09-25 09:46:43
需要計(jì)算。按檐高算至基礎(chǔ)內(nèi)即可。套利用建筑物柱主筋為引下線
金屬物體你看具體是什么的了,有的定額里包含接地了不用算了。不包含的就要算。
像鋼鋁窗,金屬欄桿,出屋面的金屬管道等有需要計(jì)算。
這些接地都有定額,如鋼鋁窗接地,戶內(nèi)接地母線敷設(shè),銅絞線接地等子目。
2015-09-25 09:51:35
圖紙這樣說(shuō)明的,如圖,這個(gè)引下線還需要計(jì)算,計(jì)算長(zhǎng)度(就是高度),只計(jì)算子目安裝費(fèi),不計(jì)主材費(fèi)。
金屬和防雷裝置連接的,也需要計(jì)算,按長(zhǎng)度計(jì)算,增加的主材也需要計(jì)算,套跨接子目。
2015-09-25 09:47:00
