183****7611 2015-09-24 18:54:04 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4083查看 1回答
空調板保溫的面積怎么計算
1 如圖,空調板的保溫面積怎么計算。是用 底面模板面積+側面模板面積 還是底面模板面積2+側面模板面積. 2 如果想用外墻涂料的面積計算外墻保溫的面積,那該用哪個面積呢?是抹灰還是塊料。另外在陽臺處存在欄板,那計算保溫層的話是不是要用砌塊墻面抹灰/塊料面積呢?問題補充:凸窗的側板是哪里呢?
1.空調板的保溫面積怎么計算。
答:是底面模板面積*2+側面模板面積.
答:是底面模板面積+側面模板面積.;空調板底部算是頂棚;
3另外在陽臺處存在欄板,那計算保溫層的話是不是要用砌塊墻面抹灰/塊料面積呢?
答:是的
4.凸窗的側板是哪里呢?
你的這個圖中顯示不出來,如果有的話,應該在我的圖示位置,假設你的這個空調板是凸窗
2015-09-24 19:09:22
