莫問 2015-09-24 17:03:59 | 山東省 其他專業 | 1999查看 3回答
措施費為大包價,主體和二次結構完成,施工方要求撤場,這樣措施費應該給多少?
如題,簽訂合同時措施費為大包價,包含所有施工的措施費,現在施工方做完主體和二次結構后要撤場,這樣措施費應該給百分之多少?在什么地方能找到解釋?
100%給施工方。這里說的http://blog.fwxgx.com/articles/344026。
2015-09-24 20:51:00
答:
1.我認為施工方不能繼續完成合同,要看是哪一方違約造成的,分情況而定
2.如果是施工方管理方式粗放,或者傷亡事件賠償等等自身原因造成的,無力繼續履行合同。這就是施工方違約。應該承擔違約責任。措施費的結算按照雙方商議支付。
3.如果是建設方違約,那就是建設方承擔違約責任,應該全部支付措施費。
2015-09-24 23:47:05
一般在70%左右,硬性的文件沒有,不過原來沈大偉是這么解釋的,可以去定額站咨詢一下
2016-08-19 09:06:05
